Но у частотно-регулируемых приводов есть свои недостатки. Они могут вызывать напряжение на валах двигателей, которыми они управляют. Без альтернативного заземления эти индуцированные напряжения (и высокочастотные циркулирующие токи) будут разряжаться через подшипники двигателя, вызывая электроэрозионную коррозию (EDM) в виде очагов на рабочих поверхностях. Этот процесс в конечном итоге приводит к износу и гофрированию (подобным стиральной доски гребням на дорожке качения подшипника), а также поломкам подшипников – часто менее, чем за 3 месяца!
Кольца серии AEGIS® PRO защищают двигатели, генераторы и турбины среднего напряжения, а также низковольтные двигатели переменного тока большой мощности (500 л.с. и выше) и двигатели постоянного тока (300 л.с. или выше).
Solid PRO Rings идеально подходят для установки на новые двигатели перед их вводом в эксплуатацию или на старых двигателях после ремонта. Split PRO кольца идут в спаривающихся половинках, которые скользят вокруг валов двигателей для быстрого и простого монтажа.
Универсальные монтажные кронштейны предназначены для размещения концов вала, стропов или других торцевых выступов электрической машины – упрощают и ускоряют установку любого кольца PRO серии.
• На стороне без привода:изолируйте подшипники с помощью изолированной втулки или покрытия;или установите изолированные керамические или гибридные подшипники, чтобы нарушить циркулирующие токи.
• На конце привода:установите одно защитное кольцо подшипника AEGIS® PRO либо внутри (сзади на крышке подшипника), либо снаружи (на конце кронштейна двигателя).
•  Для двигателей с низким или средним напряжением, где оба подшипника изолированы, установите один AEGIS®Ring, предпочтительно на приводной конец, чтобы защитить подшипники присоединенного оборудования (например, редуктора, насоса, подшипников вентилятора и т. д.).
