Большие редукторы предназначены для передачи высокого крутящего момента (за счет снижения большой скорости на входе до нужной скорости на выходе). Это стало причиной того, что редукторы широко используются в промышленности, управляя транспортерами, станами, дробилками и насосами.
Зубчатые колёса, находящиеся в редукторах, изготовлены с высокой точностью и требуют особой ответственности при сборке. Неудивительно, что редукторы могут иметь много ступеней, которые могут включить конические зубчатые колеса и шестерни для изменений направления привода/входного сигнала, так же, как множественные винтовые зубчатые передачи с различными коэффициентами передачи, необходимыми для достижения желаемого результата.
Винтовые зубчатые передачи превосходны для передачи силы, стойкости и тихой работы. Тем не менее, есть обратная сторона к этой конструкции. Эти шестерни изготовлены с углом, и всегда возникает осевое усилие (тяги), которое требует внимания.
В областях применения, где эта осевая нагрузка будет весьма большой, винтовые зубчатые передачи ограничены и часто модифицируются в так называемые “шевронные шестерни”. Эта конструкция требует:
- Увеличение размеров коробки передач
- Увеличение точности деталей машин и сборки
- Добавляет дополнительную стоимость из-за точности
В работе однако, эта конструкция шестерни не изменит осевых нагрузок. В общем, в зубчатых передачах (винтовых, конических и цилиндрических) осевая нагрузка должна распределяться на опорные подшипники. Часто, выбор подшипников основан на знаниях о грузоподъёмности и теоретическом сроке эксплуатации подшипника, без необходимого вникания в характеристики и конструкцию подшипника.
Нагрузки на подшипник могут быть чисто радиальными, чисто осевыми или сочетанием обоих факторов. Как правило, большинство приложений имеют сочетание этих двух. Шариковые подшипники, например, сконструированы для того, чтобы воспринимать радиальные нагрузки. Однако, они могут поддержать некоторую осевую нагрузку, и поэтому превосходны для использования в электрических машинах. Подшипники отлично подходят для обеспечения вращения ротора. При этом также будет некоторый тепловой рост длины вала. Для того чтобы исключить риск смещения возможно использовать цилиндрический роликовый подшипник. Этот тип подшипника доступен во многих конфигурациях. Он может быть использован в данной конфигурации и позволит осевое перемещение внутри самого подшипника, сохраняя радиальную грузоподъемность.
В случае применения сферических роликовых подшипников, можно отлично совмещать несоосность вала с возможностью вращения без ущерба грузоподъемности. Эти подшипники — превосходная конструкция для использования в шкивах транспортеров, где всегда есть сложности в поддержании точного выравнивания и прикладываемой высокой радиальной нагрузки. И ещё, эти подшипники также имеют способность самоустанавливаться и принимать валу небольшие осевые нагрузки.
Причина? Оценки скорости основаны на стандарте, который требует специфической нагрузки, прилагаемой к подшипнику с учётом поддержания предписанной температуры на предельной скорости. Некоторые изготовители имеют “контрольные скорости”, которые отличаются от “предельной скорости”. Измерение фундаментально аналогично. Редукторы часто имеют роликосферически подшипники, установленные на более медленные валы понижения скорости.
Учитывая эти ограничения точности, зачастую не хватает фундаментальных инженерных знаний о подшипниках при их выборе. В результате возникает осевая (упорная) нагрузка, а нагрузки шестерен недостаточны для поддержания минимального требования к давлению на подшипник для поддержания контакта качения. Внутренние особенности конструкции и недостаточная радиальная нагрузка могут наложиться на осевую нагрузку и привести к преждевременному отказу подшипника. Подшипник, который идеален для шкива транспортера, не может быть идеальным для редуктора.
Тут может быть рассмотрен подшипник, который конструирован специфически для того, чтобы иметь способность воспринимать сочетание радиальной и осевой нагрузок. Конический роликовый подшипник — часто превосходная альтернатива, если роликосферические подшипники выходят из строя преждевременно, или не обеспечивают заявленный срок службы в редукторах.
Автор: Дэвид Битти
DASH Engineering — Беспристрастные и независимые Консультанты по Подшипникам
