Если подшипник качения повреждается во время эксплуатации, то вся машина или оборудование могут заклинить или выйти из строя. Поскольку подшипники, которые выходят из строя преждевременно или неожиданно, вызывают проблемы, важно уметь заранее определить и предсказать отказ, чтобы можно было принять превентивные меры.
Поврежденное состояние
Ползучесть — это явление в подшипниках, при котором происходит относительное проскальзывание между прилегающими поверхностями и тем самым создается зазор между их поверхностью. Ползучесть вызывает блестящий внешний вид, иногда с царапинами или износом.
Возможная причина
- Недостаточное взаимодействие или свободная посадка
- Недостаточная затяжка втулки
Контрмеры
- Проверьте помехи и предотвратите вращение
- Исправьте затягивание втулки
- Изучите точность вала и корпуса
- Предварительный натяг в осевом направлении
- Затяните боковую грань кольца дорожки качения
- Нанесите клей на поверхность фитинга
- Нанесите пленку смазки на поверхность фитинга
Ползучесть 1
Часть: внутреннее кольцо роликосферического подшипника
Симптом: ползучест сопровождается зазубриванием
Причина: недостаточное взаимодействие
Ползучесть 2
Часть: внешнее кольцо роликосферического подшипника
Симптом: ползучесть по всей окружности наружной поверхности
Причина: свободная посадка между наружным кольцом и корпусом
Источник: NSK
