Неправильная установка подшипников является одной из наиболее частых причин преждевременных отказов. Поэтому Elgeti Engineering решила предложить индивидуальное обучение на базе своего грузовика в расположении своих клиентов в Европе. Участники научатся правильно использовать инструменты, такие как индукционный нагреватель или пресс, чтобы избежать повреждений и отрегулировать осевой или радиальный зазор.
Обучение начинается с теоретической части, которая объясняет, какие неисправности могут произойти и как они могут повлиять на работу подшипника. Важно понять, как чрезмерные усилия при монтаже могут повредить дорожки качения и что следует делать для того, чтобы избежать этого. То же самое относится и к зазору. В процессе обучения будет рассказано, как зазор влияет на рабочую температуру, шум. При этом мастер сможет развить чувствительность, которая необходима для обеспечения достаточной осторожности и точного измерения при монтаже подшипников.
В ходе практической части будут проведены следующие упражнения:
– Замена шарикоподшипников электродвигателя;
– Установка цилиндрических и ролико-сферических подшипников;
– Измерение и регулировка осевого зазора;
– Измерение и регулировка радиального зазора ролико-сферических подшипников с коническим отверстием;
Этот семинар занимает около 4 часов и предназначен для групп до четырех человек. Помимо этого, Elgeti Engineering могут рассмотреть, в частности, Ваши специфические узлы и механизмы. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться Elgeti Engineering непосредственно через www.elgeti-engineering.de для согласования деталей по Вашим требованиям!
