- Неправильный монтаж и демонтаж подшипников качения, а также дисбаланс ведомых валов могут привести к повреждению подшипников и других компонентов.
- В новом техническом документе Schaeffler содержится вся необходимая информация о правильной подготовке, монтаже и демонтаже подшипников качения, а также о том, как обеспечить правильную центровку валов машин.
- Документ включает в себя базовые знания, советы и рекомендации экспертов, а также примеры из практики, показывающие, как клиенты получают прибыль от использования правильных инструментов для работы.
Глобальная компания Schaeffler, специализирующаяся на технологиях перемещения, опубликовала технический документ, посвященный монтажу и демонтажу подшипников качения и центровке валов.
Узнайте от экспертов, как избежать повреждений при монтаже и демонтаже подшипников, как упростить монтажные работы, как сэкономить время и, в конечном счете, деньги за счет защиты подшипников и оптимальной центровки оборудования. Практическая белая книга Schaeffler содержит ценные знания, которые вы можете внедрить непосредственно в свой процесс технического обслуживания.
Наш контрольный список из 10 пунктов для безопасного выполнения монтажных работ поможет вам избежать преждевременного выхода подшипников из строя в будущем:
- Защитите свое рабочее место и подшипник качения от пыли, грязи и влаги.
- Используйте чертежи для ознакомления с конструкцией.
- Убедитесь, что ваш подшипник соответствует спецификации на чертеже.
- Проверьте отверстие в корпусе и посадочное место вала на точность размеров, формы и положения, а также чистоту.
- Убедитесь, что крепление колец подшипника на валу или в отверстии корпуса не может быть нарушено кромками. Угол скольжения должен составлять 10-15°.
- Сотрите антикоррозийное покрытие с посадочных и контактных поверхностей.
- Нанесите очень тонкий слой подходящей монтажной пасты на цилиндрические посадочные поверхности колец подшипника.
- Не охлаждайте подшипники. Конденсат может привести к коррозии подшипников и их посадочных мест.
- После установки нанесите на подшипники качения подходящую смазку.
- Проверьте подшипник, чтобы убедиться в его работоспособности.
Это всего лишь несколько основных рекомендаций, но чтобы исследовать их более подробно и разобраться в таких вещах, как подходящие инструменты для определенных типов подшипников или отверстий, скачайте Белую книгу здесь here.
Контакты:
Лаура Маккензи
Менеджер по коммуникациям и брендингу в Великобритании
Schaeffler (UK) Ltd
Блок 308, Форт Данлоп, Форт Парквей
Бирмингем B24 9FD
[email protected]
