Промышленные компании стремятся сэкономить затраты на своей системе и в производстве. Одним из наиболее важных действий, которые может предпринять производитель, является учет совокупной стоимости владения (TCO, total cost of ownership) его компонентов. В этой статье Аллен Дауэрс, вице-президент по продажам и прикладному инжинирингу в корпорации Barden Corporation, объясняет, как этот расчет позволяет инженерам избежать скрытых затрат и работать максимально экономично.
TCO — это хорошо зарекомендовавший себя расчет, который сегодня является более значительным, чем когда-либо прежде. Этот метод учета оценивает всю стоимость компонента или решения, взвешивая его первоначальную стоимость покупки по сравнению с его общей эксплуатационной стоимостью и стоимостью жизненного цикла.
Более низкая стоимость компонента может показаться более привлекательной изначально, и это может дать ложное чувство экономии, поскольку потом может потребовать более частое обслуживание и связанные с этим затраты могут быстро увеличиться. С другой стороны, более дорогие компоненты, скорее всего, будут более качественными, надежными и, следовательно, будут иметь более низкие эксплуатационные расходы, что приведет к снижению общей стоимости владения.
ТСО может сильно зависеть от конструкции компонента узла сборки, даже если этот компонент представляет собой лишь небольшую часть общей стоимости машины или системы. Одним из компонентов, который может оказать значительное положительное влияние на ТШО, являются подшипники. Современные высокотехнологичные подшипники предлагают множество улучшенных функций, которые позволяют достичь снижения TCO, обеспечивая преимущества как для производителей оборудования, так и для конечных пользователей – несмотря на общую более высокую цену подшипников.
Вся стоимость жизненного цикла складывается из первоначальной закупочной цены, затрат на установку, затрат на электроэнергию, эксплуатационных расходов, затрат на техническое обслуживание (плановые и внеплановые), затрат на простои, экологических затрат и затрат на утилизацию. Рассмотрение каждого из них, в свою очередь, имеет большое значение для снижения TCO.
Взаимодействие с поставщиком
Возможно, самым важным фактором для минимизации TCO является привлечение поставщиков с самого начала проекта. При определении компонентов, таких как подшипники, жизненно важно взаимодействовать с производителем компонентов в начале процесса проектирования, чтобы гарантировать, что деталь подходит по назначению и будет работать с минимальными потерями и обеспечит низкую общую стоимость владения без скрытых затрат.
Низкие потери
Крутящий момент и потери на трение являются основными факторами, влияющими на эффективность системы. Подшипники, которые демонстрируют износ, избыточный шум и вибрацию, будут неэффективны и будут потреблять больше энергии для работы.
Одним из способов эффективного использования энергии и снижения энергозатрат является использование подшипников с низким коэффициентом трения. Эти подшипники могут быть сконструированы таким образом, чтобы снизить трение до 80%, с низким коэффициентом трения смазок уплотнений и специальных сепараторов.
Есть также некоторые дополнительные функции, которые добавляют дополнительную ценность в течение всего срока службы подшипниковой системы. Например, суперфинишные дорожки качения улучшают образование смазочной пленки подшипника, а функции защиты от вращения предотвращают вращение подшипника в приложениях с быстрыми изменениями скорости и направления.
К тому же, подшипниковые узлы, которые требуют меньше энергии для привода, будут более энергоэффективными и сэкономят операторам значительные эксплуатационные расходы. Подшипники, которые демонстрируют более высокое трение и износ, приводят к риску преждевременного отказа и связанным с этим простоем.
Снижение затрат на техобслуживание и простои
Время простоя – как в результате планового, так и незапланированного технического обслуживания – может быть чрезвычайно дорогостоящим и быстро увеличиваться, особенно если подшипник находится в производственном процессе, который работает 24/7. Однако этого можно избежать, выбрав более надежные подшипники, способные обеспечить высокую производительность в течение более длительного срока службы.
Подшипник состоит из множества элементов, включая шарики, кольца и сепараторы; и для повышения надежности каждая деталь должна быть тщательно проверена. В частности, необходимо учитывать смазку, материалы и покрытия, чтобы подшипники могли быть наилучшим образом сконфигурированы для применения и обеспечить отличные эксплуатационные характеристики с длительным сроком службы.
Прецизионные подшипники разрабатываются с учетом использования высокоточных элементов, которые обеспечивают чрезвычайную надежность, снижают риск преждевременных отказов, требуют меньшего времени техобслуживания и простоев.
Упрощенная установка
Дополнительные расходы могут быть понесены при покупке у нескольких поставщиков и работе с ними. Эти затраты в цепочке поставок могут быть оптимизированы и сокращены путем определения и интеграции компонентов из одного источника.
Например, для закупки подшипников, втулок, проставок, прецизионные пружин обычно поддерживают связь с несколькими поставщиками. Однако возможны сборные доставки от одного поставщика. Производители подшипников, которые могут включать сопутствующие компоненты в заказ, значительно упрощают работу заказчика и сокращают количество деталей.
Добавление стоимости
Влияние улучшенной конструкции на снижение ТСО может быть значительным, поскольку проектная экономия часто является устойчивой и постоянной. Например, снижение цены на 5% от поставщика подшипников, удерживаемой в течение пяти лет, вряд ли продлится дольше этого момента. Однако гораздо более желательным для оператора является сокращение на 5% времени сборки/затрат или снижение на 5% затрат на техническое обслуживание, поломки, уровень запасов и т.д. в течение того же пятилетнего периода. Устойчивое сокращение срока службы системы или оборудования имеет гораздо большую ценность для оператора с точки зрения экономии, а не снижения начальной закупочной цены подшипников.
Заключение
Первоначальные затраты на закупку подшипника очень малы при пересчете на весь его жизненный цикл. Хотя первоначальная закупочная цена усовершенствованного подшипникового решения будет выше, чем у стандартного подшипника, потенциальная экономия, которая может быть достигнута в течение всего срока его службы, более чем перевешивает первоначальную более высокую стоимость. Усовершенствованная конструкция подшипника может иметь дополнительные преимущества для конечных пользователей, включая улучшение логистики, повышение надежности и срока службы, сокращение времени технического обслуживания или сборки. Это, в конечном счете, приводит к снижению TCO.
Прецизионные подшипники от корпорации Barden отличаются высокой надежностью, поэтому служат дольше и более экономичны при общей более низкой стоимости. Для минимизации общей стоимости владения крайне важно избегать скрытых издержек. Связавшись с поставщиком компонентов в начале процесса проектирования, вы убедитесь, что подшипник правильно выбран и обеспечит длительный и надежный срок службы. За дополнительной информацией можете обратиться на сайт www.bardenbearings.co.uk.
