Мировой ведущий диверсифицированный производитель технологий, систем управления движением и контроля искал надежный, долговечный подшипник для их осевого поршневого насоса среднего давления. Они обратились к GGB для индивидуального решения. Заказчик, поставщик высокоточных решений для мобильных, промышленных и аэрокосмических рынков, потребовал низкофрикционный материал подшипника для повышения производительности и устранения эрозии потока.
Осевой поршневой насос с переменным рабочим объемом работает при среднем давлении в условиях непрерывной работы при давлениях до 4060 фунтов на квадратный дюйм (280 бар), предлагая производителям оборудования много преимуществ, таких как компактность, тихая работа, высокая эффективность при меньшей мощности и простота обслуживания. Чтобы соответствовать высоким стандартам их продукта, клиенту требовался качественный подшипник с исключительной долговечностью.
Системе потребовалось два подшипника для опоры, чтобы поддерживать скользящую плиту, функция которой заключается в том, чтобы генерировать переменный поток на выходе из осевого поршневого насоса. Признавая, что наибольшей потребностью клиента является более низкий материал трения, GGB начал испытывать образцы, стремясь повысить производительность и устранить эрозию потока.
GGB Bearing Technology с технологиями самосмазывания и низкого уровня трения предлагают полное решение для жидкостной энергетики.
[email protected]
Выдающееся качество, большие преимущества
После успешного тестирования GI-HI-EX® оказался идеальным материалом для применения, предлагая уменьшенное трение, не демонстрируя эрозию потока во вкладыше подшипника. Специально разработанные для работы с предельным уровнем смазки композитные подшипники HI-EX® обладают многими преимуществами, в том числе:
• Низкий уровень износа
• Самосмазывающаяся работа
• Высокая надежность и более длительный срок службы подшипников
• Химическая стойкость
• Высокая статическая и динамическая грузоподъемность
• Нулевое водопоглощение делает их стабильными по размерам
• Компактный и легкий
• Подходит для вращающихся, колеблющихся, возвратно-поступательных и скользящих движений
• Отсутствие обработки после сборки (кроме требуемых случаев).
GGB также обрабатывает центральный паз для установки подшипника в корпус, что является дополнительным преимуществом для клиента (это позволяет сэкономить драгоценное время и ресурсы).
GGB Bearing Technology предлагает ряд решений для гидравлических насосов и двигателей, включая подшипники вала, подшипники качения, упорные блоки, гидравлические цилиндры из износостойкого материала и направляющие подшипники. Даже для самых требовательных применений клиенты могут опираться на наши передовые алюминиевые сплавы для высокопрочного, противоударного и низкого трения.
