Для подшипников, используемых в сельском хозяйстве, нет недостатка в потенциальных опасностях, включая влажность, почвенную пыль, коррозионные удобрения и очень высокие ударные нагрузки (например, возникающие при скалывании камней). Однако прочная конструкция подшипников и высокоэффективное уплотнение ступиц NSK Agri Disc Hubs делают их проверенным выбором в экстремальных условиях эксплуатации. Эти инновационные агрегаты, произведенные в Германии, являются популярным выбором для обычных сельскохозяйственных орудий, таких как короткие дисковые бороны, сеялки и косилки.
Чрезвычайно суровые условия труда, а также процедуры мойки под высоким давлением предъявляют повышенные требования к подшипникам и уплотнениям, используемым в оборудовании для сельскохозяйственной промышленности. Низкокачественный подшипник не будет достаточно прочным по своей конструкции или уровню производительности, чтобы обеспечить время безотказной работы, необходимое для надежной и производительной работы. Вместо этого вероятным результатом будут частые и дорогостоящие простои.
Решением этой проблемы от NSK является Agri Disc Hub, экономичный самосмазывающийся подшипниковый узел, который обеспечивает ряд основных преимуществ для пользователей сельскохозяйственного инвентаря. Высокопроизводительные ступицы Agri Disc оснащены двухрядными радиально-упорными шарикоподшипниками, которые могут выдерживать высокие осевые и радиальные нагрузки, а тщательно разработанная конфигурация размещает подшипники в прочном корпусе, который напрямую (и просто) соединяется с навесным оборудованием через встроенный фланец.
Важно отметить, что NSK может предложить быструю доступность ступиц Agri Disc Hubs по всей Европе, поскольку производство осуществляется в Германии. Завод в Мундеркингене может похвастаться почти 70-летним опытом производства высококачественной продукции.
Ступицы Agri Disc оснащены высокоэффективными подшипниками и системой уплотнения для надежной защиты в экстремальных условиях. Эта комплексная система представляет собой комбинацию конструкции лабиринтного и контактного уплотнения, которая предотвращает как попадание загрязняющих веществ, так и утечку смазки. Подшипники Agri Disc Hub с «пожизненной смазкой» не требуют обслуживания.
Инновационная конструкция подшипников и системы уплотнений значительно увеличивает срок службы. Даже в условиях экстремальной нагрузки подшипники Agri Disc Hub и, следовательно, оборудование, которое они обслуживают, обеспечивают срок службы, в несколько раз превышающий срок службы других коммерчески доступных решений, а их модульность означает, что их можно очень быстро адаптировать к индивидуальным требованиям пользователя. В таких случаях гибкое производство на заводе в Мундеркингене обеспечивает быстрые поставки по конкурентоспособным ценам, особенно по индивидуальным запросам.
Основанное в 1954 году предприятие в Мундеркингене начало производство подшипников качения для ведущего производителя оборудования для сельскохозяйственного сектора. Приобретение завода NSK в 1990 году вскоре привело к появлению очень гибких производственных мощностей, которые создают необходимые условия для производства даже небольших партий подшипников качения по индивидуальному заказу клиентов с высокой эффективностью. Со склада NSK Europe может предложить диски диаметром до 800 мм.
NSK Deutschland GmbH
Harkortstraße 15
40880 Ratingen
Germany
Pilath Marie-Dominique
Phone : +49 2102 4811280
Fax : +49 2102 4812290
[email protected]
