Когда подшипник качения повреждается во время работы машины, оборудование может заклинить или выйти из строя. Поскольку подшипники, которые выходят из строя преждевременно или неожиданно, вызывают проблемы, важно иметь возможность заранее определить и предсказать отказ, чтобы можно было принять превентивные меры.
Поврежденное состояние
Отслаивание происходит, когда небольшие куски несущего материала отделяются от гладкой поверхности дорожки качения или тел качения из-за усталости, тем самым создавая области, имеющие грубую текстуру.
Возможные причины
- Чрезмерная нагрузка
- Неправильная установка (рассогласование)
- Проникновение посторонних предметов, проникновение воды
- Недостаточная смазка, неправильная смазка
- Неподходящий зазор в подшипнике
- Неправильная точности для вала и корпуса, большой изгиб вала
- Прогрессирующая ржавчина, коррозия, вмятин (бринеллирование)
Контрмеры
- Проверьте условия применения подшипника и нагрузки
- Улучшите метод установки
- Улучшите механизм уплотнения, предотвращающий коррозию при нерабочем состоянии оборудования
- Используйте смазку с правильной вязкостью, улучшите метод смазки
- Проверьте точность вала и корпуса
- Проверьте внутренний зазор подшипника
1 отслоение
Часть: внутреннее кольцо радиально-упорного шарикоподшипника
Симптом: отслоение вокруг половины окружности поверхности дорожки качения
Причина: плохая смазка из-за попадания охлаждающей жидкости в подшипник
2 отслоение
Симптом: отслоение по диагонали вдоль дорожки качения
Причина: несоосность между валом и корпусом, допущенная при монтаже
3 отслоение
Симптом: отслоение на дорожке качения в местах контакта с шарами
Причина: вмятины, возникшие в результате ударной нагрузки при монтаже
4 отслоение
Причина: вмятины, возникшие из-за ударной нагрузки при неподвижном состоянии
5 отслоение
Часть: внешнее кольцо радиально-упорного шарикоподшипника
6 отслоение
Часть: поврежденные шарики
Симптом: отслоение на поверхности шариков
7 отслоение
Часть: внутреннее кольцо ролико-сферического подшипника
Симптом: отслаивание только одной дорожки качения по всей ее окружности
Причина: избыточная осевая нагрузка
8 отслоение
Часть: внешнее кольцо ролико-сферического подшипника
9 отслоение
Симптом: отслаивание только по одной стороне дорожки качения
Причина: недостаточная смазка
10 отслоение
Часть: ролики цилиндрического роликоподшипника
Симптом: преждевременное отслаивание в осевом направлении на поверхностях качения
Причина: задиры, вызванные неправильным монтажом
Источник: NSK
