В январе 2022 года компания Acorn Industrial Services Ltd была назначена единственным генеральным дистрибьютором продукции Nadella Linear в Великобритании. ACORN® был ключевым дистрибьютором Nadella в течение многих лет, и теперь это партнерство еще больше укрепилось в рамках приверженности Acorn бренду и предоставлению своим клиентам еще более высокого уровня обслуживания, выбора и доступности продуктов, независимо от линейного применения.
Из-за проблем, связанных с Brexit, вызывающих задержки и неопределенность в поиске товаров за пределами Великобритании, существует явный спрос со стороны клиентов на наличие запасов в Великобритании для быстрой и надежной доставки. Имея это в виду, Acorn взяла на себя обязательство иметь очень большой запас линейных продуктов Nadella, которые будут храниться в их национальном распределительном центре в Ротерхэме и готовы к отправке в течение 24 часов с момента заказа. На складе Acorn имеется широкий ассортимент рельсов Nadella, которые можно нарезать на месте в соответствии с требованиями заказчика с использованием специализированного высококачественного оборудования.
На рынке Великобритании также существует высокий спрос со стороны производителей машин специального назначения и небольших OEM-производителей на высококачественную линейную продукцию, которая должна быть доступна для быстрой доставки. Многие осведомлены о текущей глобальной ситуации с доступностью продукции, вызванной задержками производства, нехваткой сырья или проблемами с доставкой. Acorn изучила эти факторы в 2021 году и приняла меры для обеспечения максимально возможного уровня доступности своей продукции.
Линейные продукты Nadella в основном разработаны на роликах, а не на шарикоподшипниках с рециркуляцией. Рециркуляционные подшипниковые системы очень распространены в системах профильных рельсовых направляющих. Системы профильных рельсовых направляющих в настоящее время являются очень распространенными компонентами многих машин и автоматики в целом. Однако они не всегда являются оптимальным решением для линейного управления.
В приложениях с высокой степенью загрязнения или других подобных агрессивных средах системы профильных рельсовых направляющих могут быть проблематичными. Загрязнение попадает в систему рециркуляции и обычно приводит к снижению производительности и даже к преждевременному выходу продукта из строя. Очистить это загрязнение один раз в системе рециркуляции практически невозможно. Несмотря на то, что существуют различные варианты уплотнений, помогающие уменьшить опасность, ни один из них не является эффективным на 100 % во многих приложениях. Nadella использует закрытые ролики, работающие в основном на «открытых» рельсовых направляющих. Таким образом, загрязнения не могут попасть на ролики и могут быть легко удалены с рельсовых направляющих. Также доступны изделия из нержавеющей стали и специальная обработка поверхности, если этого требует область применения.
Системы профильных рельсовых направляющих также очень требовательны в отношении подходящей монтажной поверхности и выравнивания рельсов. Выполнение этих требований может быть дорогостоящим из-за увеличения времени и сложности обработки и установки. Nadella использует фиксированные ролики в сочетании с плавающими роликами; таким образом, допуски на выравнивание намного больше, чем в системах профильных направляющих (например, обычно 0,5–1,0 мм, а не 50 мкм). Это может привести к значительной экономии средств, так как установка выполняется быстрее и намного проще.
Специальное линейное подразделение Acorn значительно выросло с момента его создания в 2007 году и в настоящее время является ведущим дистрибьютором линейной продукции в Великобритании. Для получения дополнительной информации о компании Nadella обратитесь в специализированное линейное подразделение по адресу [email protected] или www.acorn-ind.co.uk/nadella.
