Компания NSK представляет высокопроизводительный подшипник для серводвигателей, который уменьшает выброс частиц, таких как смазка и масло. Эта революционная разработка будет способствовать стабильной работе жизненно важных промышленных машин, таких как роботы.
Чтобы найти потенциальный способ решения проблемы выброса частиц из подшипников, компания NSK провела исследование механизма, лежащего в основе этой давней промышленной проблемы. Наряду с созданием высокоточной машины для оценки и испытаний, конфигурация и условия которой схожи с реальным серводвигателем, компания смогла разработать совершенно новую конструкцию подшипника с передовыми элементами дизайна.
Используя свой обширный опыт в трибологии (контроль трения и износа через смазочные материалы и поверхности материалов), компании NSK удалось разработать подшипник с новой технологией смазки и уплотнения, который обеспечивает вдвое более низкий уровень выброса частиц, чем обычные изделия. Смазка также обеспечивает вдвое больший срок службы, чем обычная, а резиновое уплотнение обеспечивает более низкий крутящий момент.
В условиях, когда во многих странах сокращается количество рабочей силы, рынок промышленных роботов продолжает расти. Однако для перехода от ручного труда к автоматизированным операциям роботам требуется высокий уровень надежности. Надежность робота зависит от его основных компонентов. Например, типичный робот с шарнирно-сочлененной рукой может иметь до шести сервомоторов для обеспечения позиционирования и скорости движения по различным осям. Каждый серводвигатель имеет два подшипника: подшипник со стороны нагрузки, поддерживающий вал в месте его выхода из серводвигателя, и подшипник со стороны нагрузки, расположенный между тормозным диском и диском энкодера.
В высокотемпературных средах, таких как серводвигатели, подшипники при вращении разбрасывают мельчайшие частицы смазки и масла. Эти частицы прилипают к дискам и вызывают такие проблемы, как ошибки считывания данных с энкодера и проскальзывание тормоза. Необходимость в подшипниках с низким уровнем выброса частиц очевидна для подобных применений, поэтому компания NSK приступила к разработке антирассеивающей смазки и уплотнений, обеспечивающих высокий уровень герметичности.
Новая смазка NSK препятствует испарению в высокотемпературных средах, таких как сервомоторы, и использует превосходные термостойкие компоненты для обеспечения низкого уровня выброса частиц и лучшей устойчивости к заеданию. Новое резиновое уплотнение NSK имеет измененную форму кромки, которая также обеспечивает низкий уровень выброса частиц, а также способствует снижению крутящего момента на 10%.
Помимо сервомоторов, новый подшипник NSK подходит и для других изделий, требующих низкого уровня выброса частиц, способствуя стабильной работе широкого спектра промышленного оборудования.
Контакты:
NSK Europe Ltd
Северная дорога, Ньюарк, Ноттс NG24 2JF
Великобритания
Кортенс Чарли
Телефон: +44 07407326874
[email protected]
