Контрафактные подшипники – знай риски
Контрафактные подшипники – это глобальная проблема; и все рынки подвержены риску покупки таких некачественных продуктов. Как ведущий производитель высококачественных подшипников NSK сосредоточена на искоренении этой проблемы, которая ставит безопасность под угрозу и в конечном счете приводит к снижению надежности пользователей и увеличению затрат на жизненный цикл.
              Поддельные подшипники NSK в их упаковке обнаружены на производственном объекте мошенников
Безжалостное стремление оставаться конкурентоспособными и прибыльными создало культуру, в которой слишком многие компании вынуждены принимать решения о покупке, основываясь исключительно на цене изделия, игнорируя другие факторы, такие как совокупная стоимость владения и производительность. Тем не менее, аварийные закупки часто проходят по гораздо более высокой цене, и многие закупочные и инженерные команды не знают о рисках и опасностях, связанных с принятием такой стратегии.
                                                       Поддельная коробка подшипника NSK
Конечным результатом обычно является непреднамеренное приобретение поддельных подшипников. Хотя цена, возможно, была дешевле, на самом деле общая стоимость, вероятно, будет значительно выше. Во-первых, эти некачественные подделки чаще выходят из строя при вводе в эксплуатацию, что увеличивает затраты на техническое обслуживание и простои. Следует также отметить, что эти затраты неизменно значительно превышают сумму, сэкономленную на первоначальной покупке.
Происхождение подделок
Контрафактные подшипники, как правило, происходят из неконтролируемых источников в странах с дешевой экономикой, где мошеннические организации используют низкосортные материалы, которые обычно обрабатываются на стареющих машинах, управляемых низкооплачиваемыми, неквалифицированными рабочими. Подшипники, которые часто плохо обрабатываются и хранятся, затем помещаются в коробки, предназначенные для того, чтобы напоминать упаковку тиражируемого производителя, полностью маскируя неаутентичность продукта, чтобы обмануть как покупателей, так и пользователей.
При покупке поддельных подшипников качество будет нестабильно. Такие подшипники могут прослужить достаточно долго, чтобы пройти предсерийные испытания, но их последующая преждевременная поломка в полевых условиях поставит под сомнение работоспособность машины, системы или транспортного средства, на которое они установлены. Такая возможность может поставить под угрозу репутацию бренда и повредить продажам.
Многие компании, оказавшись в такой ситуации, обратятся за помощью, только чтобы обнаружить полное отсутствие технической поддержки или консультаций. Как правило, у псевдопроизводителей не будет местных инженеров-прикладников, готовых помочь с вопросами, и не будет современных, хорошо оснащенных технологических центров для предоставления данных испытаний, оценки дефектов продукции или анализа отказов.
Материальные вопросы
Материалы, используемые для производства поддельных подшипников, не имеют качества необходимого поставщикам OEM, таким как NSK, которое десятилетиями использует опыт в области материаловедения с целью гарантирования того, что ее подшипники превосходят требования современных промышленных применений. Качество стали является основным фактором надежности подшипников, где разница в сроке службы до 20 раз (между подлинным и поддельным) не является редкостью.
                                     Распакованный контрафактный подшипник NSK
Усталостная долговечность легированных подшипниковых сталей, таких как 100Cr6 (или SUJ2 в Японском стандарте), зависит главным образом от содержания включений. Оксидные или неметаллические включения, в частности, способствуют негативному воздействию под поверхностью дорожки качения. Например, известно, что включения оксида алюминия, образующиеся в результате окисления при плавке, могут привести к значительному снижению усталостной долговечности подшипников. Этот эффект возникает из-за того, что включения оксида алюминия относительно твердые и могут распадаться, когда сталь подвергается таким процессам, как ковка. Во время распада включения сжимаются и ослабляют микроструктуру. Работая с ведущим производителем стали, NSK разработала такие материалы, как Z Steel, EP Steel и BNEQARTET, чтобы предотвратить этот негативный эффект. Компания также использует специальные процессы плавки, которые снижают содержание неметаллов и продлевают усталостный срок службы.
              Контрафактный подшипник крупным планом
В случае подделок термическая обработка является еще одним фактором, который часто отсутствует или плохо применяется, что ухудшает специфические характеристики сталей и, следовательно, подшипников. Такие материалы, как сталь NSKs SHX, подвергаются специфической термической обработке, что создает особенно устойчивую к износу при высоких рабочих температурах структуру. Подшипники такого типа требуются не только в тех случаях, когда тепло присутствует как неотъемлемая часть процесса, но и в таких приложениях (станки, шпиндели), где быстрые скорости вращения шпинделя создают высокие температуры в компонентах привода. В ходе разработки характеристики стали SHX были подтверждены комплексными испытаниями на износостойкость и поверхностную усталость. Производители контрафактной продукции не предлагают такого рода разработки и анализа продукции.
Борьба продолжается
Хотя NSK продолжает активно инвестировать в усилия по выявлению и преследованию конрафактчиков, совет очевиден: покупая продукцию NSK, клиенты должны проявлять должную осторожность. Покупайте только из надежных источников, таких как авторизованные дистрибьюторы NSK.
Дополнительную информацию о индустрии поддельных подшипников можно найти по адресу www.stopfakebearings.com
