NSK представляет шаровинтовые пары, подшипники и линейные направляющие на выставке EMO 2019
Среди экспонатов из комплексного портфолио NSK в этом году на выставке EMO Hannover 2019 будет представлен ряд заметных продуктов для станков, в том числе недавно представленный ассортимент шаровинтовых пар (ШВП) стандарта DIN и новая серия высокоточных ШВП высокой прочности. Также представлен ряд оптимизированных шпиндельных подшипников с более высоким классом и скоростями. В то же время будет представлена серия линейных роликовых направляющих, оснащенных пыленепроницаемыми уплотнениями. Посетители выставки EMO Hannover, которая состоится 16-21 сентября, найдут NSK на стенде B34 в зале 7.
DIN-стандартные ШВП на станки предназначены для высоких скоростей и повышенной грузоподъемности
 Высокоскоростные DIN-стандартные ШВП для станков
Витрина NSK на EMO Hannover будет озаглавлена недавно введенными DIN-стандартными шариковыми винтами, которые предназначены для обеспечения высокой скорости и высокой грузоподъемности, а также низкого уровня шума. На самом деле, в 1,4 раза номинальность динамической нагрузки может быть достигнуто благодаря использованию запатентованных NSKs ТФ подшипниковой стали.
Высокопрочные прецизионные ШВП от NSK с особой недавно разработанной технологией обработки поверхности
Также в центре внимания будет новый ассортимент высокоточных ШВП от NSK, которые используют недавно разработанную технологию обработки поверхности для снижения износа и обеспечения бесперебойной работы на более длительные промежутки времени. Особая текстура поверхности наносится на дорожки качения, что значительно увеличивает формирование масляной пленки. Обычно трудно поддерживать масляную пленку во время низкоскоростного, короткоходного движения. Однако, даже в таких условиях высокоточные ШВП в три раза более устойчивы к износу, чем стандартные изделия NSK. ШВП идеально подходят для обрабатывающих центров, которые выполняют высокоточные операции, такие как обработка пресс-форм и штампов, а также станки EDM (электроэрозионная обработка).
Сменная ШВП NSK для автоматизированных систем замены (бери и устанавливай) станет еще одной изюминкой на выставке. Здесь вал и гайка подготовлены индивидуально. NSK сможет гарантировать соответствие, следовательно взаимозаменяемость. Сменные ШВП предлагаются с классом точности C7 и будут доступны для валов с диаметрами 15-32 мм и с концами 5-20 мм. Также возможно использовать блок смазки NSK K1.
Специальный сепаратор Robustride помогает минимизировать износ, даже при высоких нагрузках
Следующим нововведением будет серия ШВП S-HTF для машин литья по давлением, которая предлагает больше, чем двойной срок службы и большую, более чем в 1,3 раза возможность восприятия динамической нагрузки по сравнению с продуктом предыдущего поколения компании.
Оптимизированные шпиндельные подшипники для высоких скоростей с более высоким классом точности
NSK установит для обзора и демонстрации свои недавно освоенные цилиндрические роликовые однорядные подшипники с обозначением Robustride. Их главной отличительной особенностью является сепаратор со специфической геометрией, позволяющей использовать подшипники в приводах и шпинделях. Результаты этой работы по оптимизации включают лучшее распределение смазки и, в свою очередь, уменьшенное и более равномерное тепловыделение внутри подшипника качения. Таким образом минимизируется износ даже при высоких нагрузках.
Другое подшипниковое решение будет представлено в серии Robust: ультра-высокоскоростных шариковых подшипников с углом контакта и специфическим сепаратором Sursave. Этот подшипник будет демонстрироваться на шпинделе. Сепаратор снижает на 20% тепловыделение, по сравнению с обычными подшипниками, работающими на высоких скоростях.
Линейные роликовые направляющие RA-серии с пылезащитным уплотнением V1
Высокопроизводительное линейное движение
NSK представит свою новую RA-серию роликовых линейных направляющих с пылезащитными уплотнениями V1, обеспечивающими надежность механических инструментов и увеличенный срок службы. Высокая производительность и низкое сопротивление трения было достигнуто благодаря оптимизированной форме уплотнения с высокой износостойкостью. Серия RA будет показана в коробке воды на «ЕМО Ганновер».
Также стоит упомянуть серию линейных направляющих, которые предлагают вариант с покрытием керамическим слоем. Разработанное для станков, работающих в суровых условиях, черное ультратонкое (~1 мкм) покрытие обеспечивает высокие антикоррозионные свойства.
NSK на EMO 2019: зал 7, стенд B34.
